OpenSCADAWiki: Doc/SNMP ...
English (1 Кб) English
Модуль подсистемы "Сбор данных" <SNMP>
Модуль: SNMP
Тип: DAQ
Источник: daq_SNMP.so
Версия: 0.7
Автор: Роман Савоченко
Описание: Предоставляет реализацию клиента SNMP-сервиса.
Лицензия: GPL
Введение
Протокол SNMP был разработан с целью проверки функционирования сетевых маршрутизаторов и мостов в 1988 году. Впоследствии сфера действия протокола охватила и другие сетевые устройства, такие как хабы, шлюзы, терминальные сервера и даже устройства, имеющие отдалённое отношение к сети: принтеры, источники бесперебойного питания, PLC и т.д. Кроме того, протокол допускает возможность внесения изменений в функционирование указанных устройств. На данное время протокол SNMP стандартизирован как RFC-1157, -1215, -1187, -1089.
Данный модуль предоставляет возможность собирать информацию и вносить изменения у различных устройств по SNMP протоколу. Также модулем реализуются функция горизонтального резервирования, а именно совместная работа с удалённой станцией этого-же уровня.
1. SNMP
Основными взаимодействующими "лицами" протокола являются агенты и системы управления. Если рассматривать эти два понятия на языке «клиент-сервер», то роль сервера выполняют агенты, то есть те самые устройства, для опроса состояния которых и был разработан протокол. Соответственно, роль клиентов отводится системам управления – сетевым приложениям, необходимым для сбора информации о функционировании агентов. Помимо этих двух субъектов в модели протокола можно выделить также еще два: управляющую информацию и сам протокол обмена данными.
Вся информация об объектах системы-агента содержится в так называемой MIB (management information base) – базе управляющей информации, другими словами MIB представляет собой совокупность объектов (MIB-переменные), доступных для операций записи-чтения.
На данный момент существует четыре типовых базы MIB:
  1. Internet MIB – база данных объектов для обеспечения диагностики ошибок и конфигураций. Включает в себя 171 объект (в том числе и объекты MIB I).
  2. LAN manager MIB – база из 90 объектов – пароли, сессии, пользователи, общие ресурсы.
  3. WINS MIB – база объектов, необходимых для функционирования WINS сервера.
  4. DHCP MIB – база объектов, необходимых для функционирования DHCP сервера, служащего для динамического выделения IP адресов в сети.
Кроме вышеуказанных типовых баз, MIB могут дополнительно подгружаться в виде модулей.
1.1. MIB
Все имена MIB имеют иерархическую структуру. Существует десять корневых алиасов:
  1. System — данная группа MIB II содержит в себе семь объектов, каждый из которых служит для хранения информации о системе (версия ОС, время работы и т.д.).
  2. Interfaces — содержит 23 объекта, необходимых для ведения статистики сетевых интерфейсов агентов (количество интерфейсов, размер MTU, скорость передачи, физические адреса и т.д.).
  3. AT (3 объекта) — отвечают за трансляцию адресов. Более не используется. Была включена в MIB I. В SNMP v2 эта информация была перенесена в MIB для соответствующих протоколов.
  4. IP (42 объекта) — данные о проходящих IP пакетах (количество запросов, ответов, отброшенных пакетов).
  5. ICMP (26 объектов) — информация о контрольных сообщениях (входящие/исходящие сообщения, ошибки и т.д.).
  6. TCP (19) — все, что касается одноименного транспортного протокола (алгоритмы, константы, соединения, открытые порты и т.п.).
  7. UDP (6) — аналогично, только для UDP протокола (входящие/исходящие датаграммы, порты, ошибки).
  8. EGP (20) — данные о трафике Exterior Gateway Protocol (используется маршрутизаторами, объекты хранят информацию о принятых/отосланных/отброшенных кадрах).
  9. Transmission — зарезервирована для специфических MIB.
  10. SNMP (29) — статистика по SNMP – входящие/исходящие пакеты, ограничения пакетов по размеру, ошибки, данные об обработанных запросах и многое другое.
1.2. Адресация
Каждый из корневых алиасов представляется в виде дерева, растущего вниз. Например, к адресу администратора можно обратиться посредством пути: system.sysContact.0, ко времени работы системы system.sysUpTime.0, к описанию системы (версия, ядро и другая информация об ОС) : system.sysDescr.0. С другой стороны, те же данные могут задаваться и в точечной нотации. Так system.sysUpTime.0 соответствует значение 1.3.0, так как system имеет индекс “1” в группах MIB II, а sysUpTime – 3 в иерархии группы system. Ноль в конце пути говорит о скалярном типе хранимых данных. В процессе работы символьные имена объектов не используются, то есть если менеджер запрашивает у агента содержимое параметра system.sysDescr.0, то в строке запроса ссылка на объект будет преобразована в “1.1.0”, а не будет передана «как есть».
В целом, существует несколько способов записи адреса к MIB-переменной:
  1. ".1.3.6.1.2.1.1" — Прямая кодовая адресация для объекта "System" (корневой алиас System). При такой адресации каждая MIB переменная кодируется идентификатором, а полный адрес записывается в виде последовательности идентификаторов разделённых точкой, слева на право. Данная запись адреса является основной и все другие способы записи приводятся к ней.
  2. ".iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system" — Полная символьная к прямой кодовой адресации для объекта "System".
  3. "system.sysDescr.0" — Простая, не полным путём, адресация относительно корневого алиаса (объект "System").
  4. "SNMPv2-MIB::sysDescr.0" — Адресация из MIB базы от имени модуля для "system.sysDescr.0".
1.3. Взаимодействие
В SNMP клиент взаимодействует с сервером по принципу запрос-ответ. Сам по себе агент способен инициировать только одно действие, называемое ловушкой прерыванием. Помимо этого, все действия агентов сводятся к ответам на запросы, посылаемые менеджерами.
Существует 3 основные версии протокола SNMP (v1 & v2 & v3), которые не являются совместимыми. В SNMP v3 включена поддержка шифрования трафика, для чего, в зависимости от реализации, используются алгоритмы DES, MD5. Это ведет к тому, что при передаче наиболее важные данные недоступны для прослушивания. В качестве транспортного протокола в SNMP обычно используется протокол UDP, Хотя, на самом деле, SNMP поддерживает множество других транспортных протоколов нижнего уровня.
1.4. Авторизация
Одним из ключевых понятий в SNMP является группа (group). Процедура авторизации менеджера представляет собой простую проверку на принадлежность его к определенной группе, из списка, находящегося у агента. Если агент не находит группы менеджера в своем списке, их дальнейшее взаимодействие невозможно. По умолчанию используются группы: public (для чтения) и private (для записи). В протоколе SNMP v3 для аутентификации используется понятие пользователя с паролем аутентификации и приватности, в зависимости от уровня секретности.
2. Модуль
Данный модуль поддерживает работу со всеми версиями протокола SNMP (1, 2 и 3) в режимах чтения и записи MIB-параметров.
2.1. Контроллер данных
Для добавления источника данных SNMP создаётся и конфигурируется контроллер в системе OpenSCADA. Пример вкладки конфигурации контроллера данного типа изображен на рис.1.
Вкладка конфигурации контроллера. (131 Кб)
Рис.1. Вкладка конфигурации контроллера.
2.2. Параметры
Модуль SNMP предоставляет только один тип параметров — “Стандарт”. Дополнительным конфигурационным полем параметра данного модуля (рис.2) является список MIB-параметров, ветви или отдельные элементы (скаляры) которых подлежат считыванию.
Вкладка конфигурации параметра. (97 Кб)
Рис.2. Вкладка конфигурации параметра.
В соответствии с указанным списком MIB-параметров выполняется опрос их ветвей (или скаляров) и создание атрибутов параметра. В дальнейшем выполняется обновление значений параметров. Атрибуты именуются в соответствии с кодовой адресацией MIB-параметров, в качестве идентификатора, и адресации от базы MIB объектов, в имени атрибута (рис.3).
Вкладка атрибутов параметра. (154 Кб)
Рис.3. Вкладка атрибутов параметра.
Ссылки
Referring pages: Doc
Doc/DAQ
Function
HomePageUk/Doc
HomePageUk/Doc/DAQ
HomePageUk/Function
Files[Hide files/form]
2011-04-05 10:37:22    (34 Kb)  daq_snmp.odt Документ в формате OpenDocument
2011-11-22 16:21:25    (131 Kb)  snmp_cntr.png Вкладка конфигурации контроллера.
2011-03-30 16:19:11    (97 Kb)  snmp_prm.png Вкладка конфигурации параметра.
2011-03-30 16:19:34    (154 Kb)  snmp_prm_atr.png Вкладка атрибутов параметра.
Comments [Hide comments/form]
