Широкое распространение во встраиваемых решениях получила архитектура ARM благодаря её сравнительно высокой производительности в сочетании с низким энергопотреблением и ценой. С целью выполнения плановой задачи обеспечения аппаратной многоплатформенности система OpenSCADA была адаптирована к сборке и работе на оборудовании ARM-архитектуры. Так были выполнены проекты Сборка проекта OpenSCADA для мобильных устройств фирмы Nokia (N800, N900, N950) и Сборка OpenSCADA и прошивки для ARM-контроллеров фирмы ICP DAS (LP-5141). Целью данного раздела является систематизация методик и отслеживание проблем создания сборок OpenSCADA и прошивок программного окружения в целом для различного встраиваемого оборудования архитектуры ARM.
Особенностью ARM архитектуры является отсутствие обязательной аппаратно-зависимой программной системы первичной инициализации и конфигурации оборудования, характерной для, x86 архитектур — BIOS, а структура аппаратной конфигурации обычно содержит: центральный процессор (CPU), встроенную оперативную и флешь-память, а также ряд встроенного оборудования на стандартных шинах системного уровня. При этом флешь и оперативная память находятся в общем адресном сегменте. Инициализация такой системы программным окружением осуществляется загрузкой исполняемого кода непосредственно на встроенную флешь-память.
Для работы вычислительных функций OpenSCADA да и многих сопутствующих библиотек и программ важна производительность вычислений с плавающей точкой. Особенностью процессоров архитектуры ARM является простота ядра процессора и необязательное наличие расширений вроде математического сопроцессора. Как следствие производительность на операциях с плавающей точкой сильно зависит от конкретно взятого процессора, а так-же способа эмуляции вычислений с плавающей точкой, в случае отсутствия сопроцессора вообще. На процессорах ARM-архитектуры встречаются два формата работы с плавающей точкой: FPA и VFP. Формат FPA является устаревшим и встречался в виде аппаратной реализации с ядрами ARM до семейства StrongARM(ARMv4). Ядра ARM семейства XScale(ARMv5TE) вообще не комплектовались математическим сопроцессором. А ядра ARM начиная с семейства ARM11(ARMv6) комплектуются математическим сопроцессором формата VFP. В тоже время ARM процессора с архитектурой версии ARMv5 до сих пор широко распространены, а значит вопрос производительности математических вычислений для них сводится к производительности эмуляции формата FPA или VFP. В случае с окружением ОС Linux, эмуляция FPA обычно осуществляется ядром Linux, путём обработки исключений процессора при вызове FPA команд. Программная эмуляция в математической библиотеке обычно встречается с форматом VFP, для чего требуется пересборка всех программ. При этом эмуляция FPA посредством исключений хуже программной эмуляции VFP почти на порядок. Сравнить производительность вычислений с плавающей точкой на разных архитектурах, процессорах и способах эмуляции можно из таблицы ниже:
| Оборудование | Операция sin(Пи) [в JavaLikeCalc], мкс | Операция pow(Пи,2) [в JavaLikeCalc], мкс |
| ARM | ||
| ICP DAS LP-5141 (PXA270, FPA) | 100 [200] | 51 [152] |
| ZAO ZEO TionPro270 (PXA270, SoftVFP, uCLibc-0.9.32.1, -Os) | 22 [51] | 14 [41] |
| ZAO ZEO TionPro270 (PXA270, SoftVFP, GLibC-2.14.1, -O2) | 15 [33] | 12 [31] |
| Segnetics SMH2Gi (ARM926EJ-S, SoftVFP) | 23 [44] | 12 [31] |
| Nokia N800 (400 МГц) | 6 [15] | 6 [17] |
| Nokia N900 (1ГГц), N950 (1ГГц) | 3 [6] | 2 [6] |
| x86 | ||
| AMD Geode LX800 (500 МГц) | 3 [7] | 4 [9] |
| AMD Athlon X2 3600+ | 3 [3] | 3 [3] |
| AMD Turion L625 1.6 | 3 [4] | 3 [4] |
| Intel Core2 Duo 1.6 | 2 [2] | 2 [3] |
Разница во времени вычисления при прямом вызове математической операции и из виртуальной машины JavaLikeCalc связана с влиянием частоты ядра процессора (частоты на которой оно работает) и которым выполняется часть команды до передачи её математическому сопроцессору. Производительность математического сопроцессора обычно не связана непосредственно с производительностью и частотой ядра процессора.
Типовое программное окружение на основе ОС Linux, для оборудования на основе ARM, представляет из себя: Загрузчик UBoot, Ядро Linux и Корневую Файловую Систему (КФС). Загрузчик UBoot грузится в нулевой сектор флешь-памяти, а его настройки хранятся в первом. Со второго сектора загружается код ядра, а сразу после него КФС. КФС обычно оформляется в виде файловой системы JFFS2 или UbiFS, которые оптимизированы для работы на на блочных устройствах — флешь памяти, с ограниченным ресурсом записи. Примеры разбивки блочного устройства (флешь-памяти) для LP-5141 и TionPro270 представлены ниже:
Корневая файловая система содержит типовое UNIX-дерево с рабочими программами, библиотеками и другими файлами. Основой любой программы или библиотеки являются системные библиотеки GLibC или UClibc. OpenSCADA адаптирована для сборки и работы с "GLibC" версии >= 2.3. "UClibC", созданная как облегчённая версия "GLibC" для встраиваемых систем, содержит ряд ограничений и до сих пор не реализует или содержит ошибки в реализации для ряда функций.
КФС и программное окружение на основе Linux может поставляться вместе с ARM-оборудованием и содержать закрытые бинарные библиотеки, модули ядра Linux и т.д. В таком случае независимая сборка и смена исходного программного окружения становится непрактичной поскольку приводит к потере исходной функциональности. Однако часто встречается ситуация поставки оборудования ARM без исходного программного окружения или с окружением, которое не содержит закрытого кода и которое может быть заменено. Примером первого случая является контроллер LP-5141 и подобные фирмы "ICP DAS", которые содержат бинарную сборку библиотеки API специализированного оборудования (libi8k) и модули ядра Linux для его инициализации. Примером второго случая является одноплатный компьютер
Тион-Про270, создание программного окружения и сборки OpenSCADA для архитектуры ARM которого будем рассматривать ниже.
Сформировать Linux КФС можно на основе готовых пакетов существующего бинарного дистрибутива, пакетов исходных текстов существующего дистрибутива, а так-же собрать из оригинальных исходных текстов посредством ToolChain в одной из сборочных систем.
Сборка программ или целой КФС для архитектур отличных от x86 и x86_64 обычно осуществляется посредством кросскомпиляции с использованием утилит (ToolChain) для сборки, линковки и отладки под целевую архитектуру ARM. Для автоматизации этого процесса создан ряд инструментов сборки готовых КФС.
Данная система сборки является частью проекта создания альтернативной библиотеки функций языка "C" UClibc поэтому в основном нацелена на сборку окружений с "UClibc", с соответствующими ограничениями. BuildRoot хорошо показал себя в работе на хостовых системах разных версий и позволяет без особых проблем собирать программные окружения на основе Linux.
Получить архив BuildRoot нужной версии можно по ссылке
http://buildroot.uclibc.org/downloads. Далее его нужно распаковать в домашней директории обычного пользователя и произвести конфигурацию, настройку и сборку:
В процессе сборки могут возникнуть проблемы следующего рода:
Универсальный инструмент сборки ядер, ToolChain и программных окружений на основе Linux, фирмы "Pengutronix". PTXDist является мощным и гибким инструментом однако старые его версии имеют проблемы на современных хостовых системах, что усложняет задачу сборки программных окружений для сравнительно старых, но всё ещё распространённых, аппаратных платформ. Например, сейчас (2012 год) можно встретить новое оборудование с процессорами ARM XScale, ARM9 (ARMv5) времён 2003 года. Однако новыми версиями PTXDist неплохо поддерживаются старые платформы, о чём можно узнать из таблицы поддержки по ссылке:
http://www.pengutronix.de/oselas/toolchain/index_en.html.
Для сборки программного окружения (КФС) с помощью PTXDist нужно:
Теперь детальнее, в командах:
Одноплатный компьютер "Тион-Про270" представляет собой высокоинтегрированную вычислительно-управляющую систему на базе процессора Marvell PXA270 с ARM ядром семейства XScale от фирмы
ЗЭО. Данная плата была передана разработчикам проекта OpenSCADA
Алексеем Попковым с целью адаптации OpenSCADA.
Все материалы по сборке программного окружения с OpenSCADA для платы Тион-Про270 можно получить по ссылке:
ftp://ftp.oscada.org/OpenSCADA/PLC/TionPro270
Плата поставляется производителем оборудования с предустановленным программным окружением на основе Linux™ или Windows CE©. Кроме того все исходные материалы программных окружений доступны на
Wiki-ресурсе производителя.
В исходном виде плата попала к разработчикам с минимальным программным окружением, для которого не было возможности собрать OpenSCADA, поэтому программное окружение было полностью загружено по новой. Загрузка программного окружения во flash-память осуществлялась с помощью JTAG-адаптера
OLIMEX ARM-USB-OCD и программы
OpenOCD версии 0.5.0, сборку которой нужно конфигурировать с параметром "--enable-ft2232_libftdi".
Для загрузки во флешь-память платы использовались готовые сборки загрузчика
UBoot-1.3.3 (файл образа u-boot-1.3.3_svn886_520mhz_tion_pro270_64m.bin) и ядра
Linux-2.6.22.19. Образ файловой системы JFFS2 КФС собирался с помощь "BuildRoot" и "PTXDist", о чём ниже.
Прошивка оборудования с помощью "OpenOCD" осуществляется от лица суперпользователя командой:
При этом сценарий прошивки "tion270.cfg" и файлы образов программного окружения, указанные в сценарий прошивки "tion270.cfg", должны находиться в текущей директории. Сценарий прошивки "tion270.cfg" содержит:
С целью избежать возникновения множества проблем сборки, связанных со сборкой с самого начала, была взята конфигурация "buildroot-2009.08" непосредственно от производителя оборудования, из Git-репозитория:
http://zao-zeo.ru/media/files/linux/buildroot-2009.08.git. С целью сборки в окружении "BuildRoot" были созданы конфигурации в директории "./package/ для библиотеки "LibGD" и OpenSCADA.
Полученная после сборки КФС была загружена во флешь-память платы и успешно запущена. Однако при запуске выяснилось, что версия "uCLibс" 0.9.30.3 не содержит реализации функции clock_nanosleep(), а так-же падает в функции timer_settime(), для типа уведомления SIGEV_THREAD. Если функцию clock_nanosleep() можно заменить на nanosleep() то решить проблему функции timer_settime(), в рамках данной версии "uCLibс", возможности нет.
Далее был взят образ текущей версии "BuildRoot", на 16.01.2012, и произведена сборка OpenSCADA с "uCLibs" версии 0.9.32.1. Сборка прошла успешно, после некоторой адаптации сборочного окружения. OpenSCADA запустилась успешно с некоторыми проблемами, которые были устранены.
В списке ниже приведены возникшие проблемы при сборке и работе OpenSCADA на uCLibC разных версий:
Освоение PTXDist для сборки окружения на TionPro270 осуществлялось посредством изучения опыта изложенного по ссылке
http://www.emb-linux.narod.ru/tion-pro-270/index.html. Однако статья написана достаточно давно и для сборки использовалась версия ptxdist-1.1.1, которая на современном программном окружении фактически не работает, а кроме того часть библиотек, нужных для OpenSCADA, там просто не собираются. В результате за основу была взята версия ptxdist-2011.11.0 и на ней осуществлена сборка.
Перед непосредственной сборкой КФС для данной платы была создана конфигурация ToolChain "arm-xscale-linux-gnueabi_tion270.ptxconfig" на основе существующей "arm-xscale-linux-gnueabi_gcc-4.6.2_glibc-2.14.1_binutils-2.21.1a_kernel-2.6.39-sanitized.ptxconfig" с версиями программ:
Далее был создан клон проекта PTXDist "OSELAS.BSP-Pengutronix-Generic" в директории "TionPro270_RootFS" с конфигурацией платформы "arm-qemu-2011.01.0". Для сборки OpenSCADA создана конфигурация в лице файла openscada.in и openscada.make, которые были помещены в директорию локальной конфигурации проекта rules/. Кроме OpenSCADA была адаптирована конфигурация программы udev, версия которой оказалась сильно большой для исходной версии ядра Linux-2.6.22, т.е. использованная версия udev была опущена до 141. Новые файлы конфигурации udev также были помещены в директорию rules/ тем самым определив их использование вместо исходной конфигурации.
Сборка КФС прошла успешно и был получен образ ФС jffs2. Полученная КФС была успешно загружена на плату и заработала. OpenSCADA также корректно запустилась и функционирует.
Данная плата содержит ряд аппаратных интерфейсов адаптация которых интересна для OpenSCADA, поэтому в данном разделе будет концентрироваться информация по их адаптации.
Плата содержит микросхему преобразования уровней сигнала из RS232 в RS485, которая однако не является прозрачной для отправки запросов из программного обеспечения. А именно:
Для решения данной особенности модуль OpenSCADA Transport.Serial был доработан на предмет поддержки такого рода аппаратного управления потоком.
Используя полученное расширение была осуществлена проверка и подтверждено наличие проблемы программного окружения контроллера LP-5141.
