OpenSCADAWiki: Using/Graphic Elements Libraries/ Main Elements ...
English (1 Кб) English
Ukrainian (1 Кб) Українська?
Библиотека основных элементов пользовательского интерфейса
Основан: сентябрь 2007г
Версия: 1.1.0
Статус: Открытый (GPL)
Автор: Роман Савоченко, Максим Лысенко (2011-2012)
Описание: Предоставляет библиотеку основных элементов пользовательского интерфейса.
Источник: БД основных библиотек графических элементов, в файле: SQLite.vcaBase.wlb_Main (vcabase.db.gz)
О библиотеке
Библиотека создаётся для предоставления основных элементов пользовательского интерфейса. Строится библиотека на основе примитивов виджетов и модуля JavaLikeCalc, позволяющего создавать вычисления на Java-подобном языке.
Подключить библиотеку основных элементов пользовательского интерфейса к новому проекту станции OpenSCADA можно путём загрузки вложенного файла БД, размещения его в директории БД "SQLite" нового проекта, и создания объекта БД для модуля БД "SQLite", указав файл БД в конфигурации.
В своём составе библиотека содержит около двух десятков графических элементов, часто востребованных при формировании пользовательского интерфейса управления технологическим процессом. Названия элементов и их текстовые параметры доступны на трёх языках: Английский, Украинский и Российский.
1. Аналоговый параметр (anShow)
Элемент, представленный на рис. 1, служит для отображения текущего значения аналогового параметра и режима регулятора, если параметр является таковым. Также этот элемент генерирует сигнализации (alarms) по соответствующим уставкам параметра.
Виджет "Отобр аналог" в режиме разработки (2 Кб) Виджет "Отобр аналог" в режиме исполнения (2 Кб)
Рис.1. Виджет "Отобр. аналог." в режиме разработки и исполнения (слева направо).
Использование - разработка
Данный виджет может быть использован разработчиком при создании мнемосхем для отображения значений аналоговых параметров и ПИД регуляторов. Для использования нужно добавить данный виджет на мнемосхему и связать с параметром источника данных.
Использование - исполнение
В режиме исполнения для параметра можно получить паспорт путём нажатия правой клавиши мыши на поле виджета. В паспорте будут представлены все свойства параметра. При нажатии левой клавишей мыши в область виджета справа появится панель управления параметром, а выбор данного виджета будет отображаться мигающей рамкой.
Параметры связывания
IDПараметрТипКонфигурацияКонфигурационный шаблонОписание
pErr Ошибка Строка Входная связь Parametr|err
Код и текст ошибки по параметру. Используется для формирования сигнализации о нарушении. Коды обрабатываемых ошибок:
  • 1,2 - отказ, параметр не достоверен;
  • 3 - выше допустимой границы;
  • 4 - ниже допустимой границы;
  • 5 - выше нормы;
  • 4 - ниже нормы.
pModeA Режим регулятора (автомат) Логич. Входная связь Parametr|auto При установке слева от значения отображается большая буква "А".
pModeC Режим регулятора (каскад) Логич. Входная связь Parametr|casc При установке слева от значения отображается большая буква "К".
pName Имя параметра Строка Входная связь Parametr|NAME Короткое наименование параметра, отображаемое над значением.
pPrec Точность (знаков) Целый Входная связь Parametr|prec Количество знаков после запятой у значения.
pVal Значение параметра Веществ. Входная связь Parametr|var Непосредственно значение параметра.
redEVAL Красное имя параметра при отказе Логич. Постоянная
По умолчанию цвет имени при "отказе" (значение EVAL) параметра серый. Для некоторых критичных для технологического процесса параметров состояние отказ должно быть ярко выражено на мнемосхеме красным цветом.
spName Имя для синтеза Строка Постоянная
Имя параметра для синтеза речи при формировании аварийных сообщений с учетом ударений слов, пауз и т.д.
2. Аналоговый параметр 1 (anShow1)
Элемент, представленный на рис. 2, служит для отображения текущего значения аналогового параметра с односимвольным префиксом типа измеряемой величины.
Виджет "Отобр аналог 1" в режиме разработки (1 Кб) Виджет "Отобр аналог 1" в режиме исполнения (1 Кб)
Рис.2. Виджет "Отобр аналог 1" в режиме разработки и исполнения (слева направо).
Данный виджет может быть использован разработчиком при создании мнемосхем для отображения значений аналоговых параметров. Для использования нужно добавить данный виджет на мнемосхему и связать с параметром источника данных.
pName Имя параметра Строка Постоянная Parametr|NAME Односимвольный префикс типа измеряемой величины.
3. Элемент кадр (ElCadr)
Элемент, представленный на рис. 3, является по сути универсальной панелью управления различными устройствами:
Элемент "Элемент кадр" в режиме разработки (15 Кб)
Рис.3. Виджет "Элемент кадр" в режиме разработки.
Данный виджет не предназначен для специального размещения и конфигурации пользователем, поскольку заложен в шаблоне проекта "Объекты сигнализации", и, если новый проект создаётся на основе этого шаблона, вызов данного виджета осуществляется автоматически с его отображением в области панелей управления при выборе виджета параметра, который предусматривает управление параметром, например, ранее рассмотренный "anShow".
На рис. 4 представлены режимы этого элемента в режиме исполнения.
Виджет "Элемент кадр" в режиме исполнения. (38 Кб)
Рис.4. Виджет "Элемент кадр" в режиме исполнения.
Режимы:
Каждое действие на этой панели управления (смена задания ПИД регулятора, изменение состояния дискретного параметра...) регистрируется в журнале (протоколе) вмешательств посредством генерации соответствующих сообщений.
Для любого отображаемого или управляемого параметра можно получить паспорт в режиме исполнения путём нажатия правой клавиши мыши на поле контура. В паспорте будут представлены все свойства параметра.
prmId Идентификатор Строка Входная связь Parametr|SHIFR Идентификатор параметра используется для помещения в протокол действий оператора.
prmShifr Шифр Строка Входная связь Parametr|NAME Краткое наименование параметра, шифр. Помещается снизу кадра.
prmDescr Описание Строка Входная связь Parametr|DESCR Описание параметра используется для помещения в протокол действий оператора.
prmColor Цвет рамки Строка Входная связь Parametr|color Устанавливает цвет рамки контура.
Параметры аналогового устройства
prmDemention Единица измерения Строка Входная связь Parametr|ed
prmPrec Точность (знаков) Целый Входная связь Parametr|prec Количество знаков после запятой у параметра и шаг изменения ручного ввода значения, а также задания и выхода ПИД регулятора.
prmVar Переменная Веществ. Полная связь Parametr|var Непосредственно значение аналогового параметра.
max Максимум Веществ. Входная связь Parametr|max Максимальная граница значения параметра.
min Минимум Веществ. Входная связь Parametr|min Минимальная граница значения параметра.
prmAMax Граница верхняя аварийная Веществ. Входная связь Parametr|aMax
prmAMin Граница нижняя аварийная Веществ. Входная связь Parametr|aMin
prmWMax Граница верхняя предупредительная Веществ. Входная связь Parametr|wMax
prmWMin Граница нижняя предупредительная Веществ. Входная связь Parametr|wMin
Ручной аналоговый ввод
prmVarIn Ввод переменной Веществ. Полная связь Parametr|varIn Выход для ручного ввода значения аналогового параметра. Наличие этого параметра является признаком того, что параметр - определяется "Ручной аналоговый ввод".
ПИД регулятор
prmAnalog Аналоговый регулятор Логич. Входная связь Parametr|analog Признак аналогового регулятора, при отсутствии этого параметра регулятор считается аналоговым.
prmAuto Автомат Логич. Полная связь Parametr|auto Режим регулятора "Автомат".
prmCasc Каскад Логич. Полная связь Parametr|casc Режим регулятора "Каскад".
prmSp Задание Веществ. Полная связь Parametr|sp Задание ПИД регулятора, оно может быть установлено пользователем.
prmImpQdwnTm Импульсный выход вниз Логич. Входная связь Parametr|impQdwn Выход "Вниз" для импульсного регулятора.
prmImpQupTm Импульсный выход вверх Логич. Входная связь Parametr|impQup Выход "Вверх" для импульсного регулятора.
prmOut Выход Веществ. Полная связь Parametr|out Выход аналогового ПИД-регулятора для отображения и ручного ввода значения выхода ПИД в ручном режиме.
prmManIn Ручной ввод Веществ. Полная связь Parametr|manIn Ручной ввод нового значения выхода ПИД регулятора в ручном режиме.
Параметры дискретных устройств
prmCom Команда - "Открыть" Логич. Полная связь Parametr|com
prmClose Команда - "Закрыть" Логич. Полная связь Parametr|close
prmStop Команда - "Стоп" Логич. Полная связь Parametr|stop
prmOpenSt Состояние - "Открыто" Логич. Входная связь Parametr|st_open
prmCloseSt Состояние - "Закрыто" Логич. Входная связь Parametr|st_close
digComs Команды дискретных сигналов Строка Входная связь Parametr|digComs Наименования и цвет кнопок команд в формате: {On}[-color]:{Off}[-color][:{Stop}[-color]]. По умолчанию цвета: зеленый, красный и жёлтый.
digStts Состояния дискретных параметров Строка Входная связь Parametr|digStts Наименования и цвет надписей состояний в формате: {On}[-color]:{Off}[-color]. По умолчанию цвета - зеленый и красный.
4. Группа контуров (grpCadr)
Элемент, представленный на рис. 5, служит для одновременного наблюдения и управления несколькими контурами, до восьми, включает в себя как экземпляры виджета "Элемент кадр" для каждого контура, так и виджет "Диаграмма" для наблюдения за трендами контуров и просмотра истории.
Виджет "Группа контуров" в режиме разработки. (29 Кб)
Рис.5. Виджет "Группа контуров" в режиме разработки.
Данный виджет предназначен для выполнения роли страницы-шаблона, а, следовательно, должен непосредственно помещаться в дерево проекта. В проекте-шаблоне "Группы сигнализаций", для каждого объекта сигнализации этот виджет-кадр включен в роли шаблона, что позволяет создавать на его основе множество страниц групп контуров. К каждому виджету-кадру может подключаться до восьми параметров путём установки связей. Контура, для которых не будут установлены связи, будут скрыты при исполнении.
В режиме исполнения отображаются контура и графики, для которых установлены связи. Управление параметрами с контуров соответственно детально описано в разделе виджета "Элемент кадр (ElCadr) ". В дополнении к этому можно управлять свойствами отображения графиков, для чего необходимо левой клавишей мыши нажать в область графика и с помощью появившейся панели управления графиком осуществить необходимые действия.
На рис. 6 представлен пример этого элемента в режиме исполнения.
Виджет "Группа контуров" в режиме исполнения (35 Кб)
Рис.6. Виджет "Группа контуров" в режиме исполнения.
grpName Имя группы Строка Постоянная
Имя группы
Элемент {n} от 1 до 8.
el{n} Перечень связываемых атрибутов соответствует перечню виджета "Элемент кадр (ElCadr)"
5. Элемент обзорного кадра (ElViewCadr)
Элемент, представленный на рис. 7, служит основой обзорного кадра и обычно не используется самостоятельно. Элемент отражает текстовую информацию о параметре в виде наименования и значения, а также график (тренд) параметра за небольшой (настраиваемый) промежуток времени для наблюдения за текущей тенденцией поведения параметра с авто-масштабированием по шкале значения.
Виджет "Элемент обзорного кадра" в режиме разработки (2 Кб)
Рис.7. Виджет "Элемент обзорного кадра" в режиме разработки.
Хотя данный виджет не предназначен для самостоятельного использования, в отрыве от обзорного кадра, использовать его можно, например, поместив на мнемосхему и установив связь с параметром источника данных.
На рис. 8 представлены примеры этого элемента в режиме исполнения для аналогового и дискретного параметра.
Виджет "Элемент обзорного кадра" в режиме исполнения (5 Кб)
Рис.8. Виджет "Элемент обзорного кадра" в режиме исполнения.
name Имя Строка Входная связь Parametr|NAME Имя параметра, шифр, для отображения в поле имени.
addr Адрес Адрес Входная связь Parametr|var Адрес к атрибуту значения параметра для построения графика.
var Значение Веществ. Входная связь Parametr|var Непосредственно значение параметра для отображения в поле значения.
6. Группа обзорных кадров (ViewCadr)
Элемент, представленный на рис. 9, служит для отображения текущих трендов по параметрам объекта сигнализации в количестве до 24 штук, поддерживает функцию масштабирования элементов в зависимости от их количества. Состоит из виджетов "Элемент обзорного кадра (ElViewCadr) ".
Виджет "Группа обзорных кадров" в режиме разработки (10 Кб)
Рис.9. Виджет "Группа обзорных кадров" в режиме разработки.
Данный виджет предназначен для выполнения роли страницы-шаблона, а, следовательно, должен непосредственно помещаться в дерево проекта. В проекте-шаблоне "Группы сигнализаций" для каждого объекта сигнализации этот виджет-кадр включен в роли шаблона, что позволяет создавать на его основе множество страниц групп обзорных графиков. К каждому виджету-кадру может подключаться до 24х параметров путём установки связей. Графики, для которых не будут установлены связи, будут скрыты при исполнении, а при потребности выполнено расширение и масштабирование подключенных для заполнения области всего виджета.
В режиме исполнения отображаются контура графиков, для которых установлены связи. Управление параметрами с контуров соответственно детально описано в разделе виджета "Элемент обзорного кадра (ElViewCadr) ".
На рис. 10 представлен пример этого элемента в режиме исполнения.
Виджет "Группа обзорных кадров" в режиме исполнения (13 Кб)
Рис.10. Виджет "Группа обзорных кадров" в режиме исполнения.
name Имя Строка Постоянная
Имя кадра
Элемент {r}_{c}, где строки {r} от 1 до 4 и колонки {c} от 1 до 6.
el{r}_{c} Перечень связываемых атрибутов соответствует перечню виджета "Элемент обзорного кадра (ElViewCadr)"
7. Элемент группы графиков (ElViewGraph)
Элемент, представленный на рис. 11, служит для создания групп графиков. Элемент содержит информацию о параметре, режим регулятора, если параметр является таковым, единицы измерения аналогового параметра, а также цвет, соответствующий параметру тренда.
Виджет "Элемент группы графиков" в режиме разработки (2 Кб)
Рис.11. Виджет "Элемент группы графиков" в режиме разработки.
Хотя данный виджет не предназначен для самостоятельного использования в отрыве от группы графиков, использовать его можно, например, поместив на мнемосхему и установив связь с параметром источника данных.
В режиме исполнения, кроме непосредственно доступных визуальных данных, предоставляется ряд элементов контроля:
На рис. 12 представлены различные примеры этого элемента в режиме исполнения.
Виджет "Элемент группы графиков" в режиме исполнения (6 Кб)
Рис.12. Виджет "Элемент группы графиков" в режиме исполнения.
name Имя параметра Строка Входная связь Parametr|NAME Имя параметра, шифр, для отображения в поле имени.
color Цвет графика Строка. Постоянная
ed Единица измерения Строка Входная связь Parametr|ed
prec Точность Целый Входная связь Parametr|prec Количество знаков после запятой у параметра.
aMax Граница верхняя аварийная Веществ. Входная связь Parametr|aMax
aMin Граница нижняя аварийная Веществ. Входная связь Parametr|aMin
wMax Граница верхняя предупредительная Веществ. Входная связь Parametr|wMax
wMin Граница нижняя предупредительная Веществ. Входная связь Parametr|wMin
pModeA Режим регулятора (автомат) Логич. Входная связь Parametr|auto Режим регулятора "Автомат".
pModeC Режим регулятора (каскад) Логич. Входная связь Parametr|casc Режим регулятора "Каскад".
digComs Команды дискретных сигналов Строка Постоянная
digStts Состояния дискретных параметров Строка Постоянная
digRevers Реверс Логич. Постоянная
Реверс дискретного сигнала.
8. Группа графиков (grpGraph)
Элемент, представленный на рис. 13, служит для одновременного наблюдения тренда и управления параметрами объекта сигнализации, включает в себя как экземпляры виджета "Элемент группы графиков (ElViewGraph) " для каждого параметра, так и виджет "Диаграмма" для наблюдения за графиками параметров и просмотра истории, а так-же горизонтальную полосу прокрутки для быстрой навигации по доступной истории выбранных для отображения параметров.
Виджет "Группа графиков" в режиме разработки (16 Кб)
Рис.13. Виджет "Группа графиков" в режиме разработки.
Данный виджет предназначен для выполнения роли страницы-шаблона, а, следовательно, должен непосредственно помещаться в дерево проекта. В проекте-шаблоне "Группы сигнализаций", для каждого объекта сигнализации этот виджет-кадр включен в роли шаблона, что позволяет создавать на его основе множество страниц групп графиков. К каждому виджету-кадру может подключаться до восьми параметров путём установки связей. Графики, для которых не будут установлены связи, будут скрыты при исполнении или доступны для пользовательского выбора в случае наличия списка выборных параметров в атрибуте "Параметры доступные для выбора" (формат списка описан в диалоге выбора параметров).
В режиме исполнения отображаются графики, для которых установлены связи. Управление параметрами с элементов текста графиков соответственно детально описано в разделе виджета "(Элемент группы графиков (ElViewGraph)". В дополнение к этому можно управлять свойствами отображения графиков, для чего необходимо левой клавишей мыши нажать в область графика и с помощью появившейся панели управления графиком осуществить необходимые действия.
На рис. 14 представлен пример этого элемента в режиме исполнения.
Виджет "Группа графиков" в режиме исполнения (23 Кб)
Рис.14. Виджет "Группа графиков" в режиме исполнения.
Имя группы
el{n} Перечень связываемых атрибутов соответствует перечню виджета "Элемент группы графиков (ElViewGraph)".
9. Элемент сводных графиков (ResultGraphEl)
Элемент, представленный на рис. 15, служит для создания сводных графиков. Элемент позволяет отображать тренды по пяти параметрам за указанный промежуток время и до текущего времени.
Виджет "Элемент сводных графиков" в режиме разработки (5 Кб)
Рис.15. Виджет "Элемент сводных графиков" в режиме разработки.
Хотя данный виджет не предназначен для самостоятельного использования в отрыве от сводных графиков, использовать его можно, например, поместив на мнемосхему и установив связь с параметром источника данных.
На рис. 16 представлен пример этого элемента в режиме исполнения.
Виджет "Элемент сводных графиков" в режиме исполнения (3 Кб)
Рис.16. Виджет "Элемент сводных графиков" в режиме исполнения.
title Заголовок Строка Постоянная
Отображается сверху графика. При опускании заголовка поле графика расширится вверх.
График {n} от 1 до 5.
p{n}_addr Параметр{n}:адрес Адрес Входная связь Parametr_{n}|var Адрес к атрибуту значения параметра для построения графика {n}.
p{n}_clr Параметр{n}:цвет Цвет Постоянная Parametr_{n}
p{n}_max Параметр{n}:максимум Веществ. Входная связь Parametr_{n}|max Максимальная граница графика.
p{n}_min Параметр{n}:минимум Веществ. Входная связь Parametr_{n}|min Минимальная граница графика.
p{n}_name Параметр{n}:имя Строка Входная связь Parametr_{n}|NAME Короткое имя параметра для отображения в поле слева.
10. Сводные графики (ResultGraph)
Элемент, представленный на рис. 17, служит для отображения трендов основных параметров по всему проекту визуализации.
Виджет "Сводные графики" в режиме разработки (25 Кб)
Рис.17. Виджет "Сводные графики" в режиме разработки.
Данный виджет предназначен для выполнения роли страницы-шаблона, а, следовательно, должен непосредственно помещаться в дерево проекта. В проекте-шаблоне "Группы сигнализаций" на уровне корневой страницы для него предусмотрена специальная виртуальная страница "Сводные графики" с шаблоном сводных графиков, что позволяет создавать на его основе множество страниц сводных графиков. К каждому виджету-кадру может подключаться до 16*5 параметров путём установки связей. Графики, для которых не будут установлены связи, будут скрыты при исполнении, и при потребности будет выполнено расширение и масштабирование подключенных графиков для заполнения области всего виджета.
На рис. 18 представлен пример этого элемента в режиме исполнения.
Виджет "Сводные графики" в режиме исполнения (28 Кб)
Рис.18. Виджет "Сводные графики" в режиме исполнения.
Имя группы
Элемент {n} от 1 до 16.
el{n} Перечень связываемых атрибутов соответствует перечню виджета "Элемент сводных графиков (ResultGraphEl) ".
11. Панель настройки регулятора (cntrRegul)
Элемент, представленный на рис. 19, служит для настройки ПИД регулятора, включает в себя информацию о параметре-регуляторе, поля настроек регулятора, и виджет "Диаграмма" для наблюдения за трендами регулятора и просмотра истории.
Виджет "Панель настройки регулятора" в режиме разработки (33 Кб)
Рис.19. Виджет "Панель настройки регулятора" в режиме разработки.
Данный виджет может использоваться как в роли панели, вызываемой из панели управления параметрами "ElCadr", так и в роли страницы-шаблона. Виджет должен непосредственно помещаться в дерево проекта, а именно в контейнер панелей, где будет осуществляться динамическая линковка на параметр регулятора. Для создания статического перечня контуров настроек регуляторов, с возможностью последующего листания по ним, необходимо поместить их в контейнер контуров регуляторов "greg" каждого объекта сигнализации и статически связать с соответствующим параметром, а также обеспечить равенство идентификатора панели и связанного параметра.
В режиме исполнения отображается:
У пользователя есть возможность изменить коэффициенты ПИД-регулятора, режим, задание, выход и сразу же увидеть реакцию на графике. Кроме этого, пользователь может изучить историю работы регулятора, для чего необходимо левой клавишей мыши нажать в область графика и с помощью появившейся панели управления графиком осуществить необходимые действия навигации. Для возврата панели параметра регулятора необходимо левой клавишей мыши нажать в свободную область данного кадра.
На рис. 20 представлен пример этого элемента в режиме исполнения.
Виджет "Панель настройки регулятора" в режиме исполнения (44 Кб)
Рис.20. Виджет "Панель настройки регулятора" в режиме исполнения.
SHIFR Шифр Строка Входная связь Parameter|SHIFR
NAME Имя Строка Входная связь Parameter|NAME
DESCR Описание Строка Входная связь Parameter|DESCR
max Максимум шкалы Веществ. Входная связь Parameter|max
min Минимум шкалы Веществ. Входная связь Parameter|min
ed Единицы измерения Строка Входная связь Parameter|ed
prec Точность Целый Входная связь Parametr|prec Количество знаков после запятой в значении и задании параметра ПИД.
var Переменная Веществ. Входная связь Parameter|var
var_addr Адрес переменной Адрес Входная связь Parameter|var Адрес для построения графика переменной.
ПИД - регулятор
auto_addr Режим Адрес Входная связь Parameter|auto Адрес для построения графика режима "Автомат".
sp Задание Веществ. Входная связь Parameter|sp
sp_addr Адрес задания Адрес Входная связь Parameter|sp Адрес для построения графика задания.
out Выход Веществ. Входная связь Parameter|out
out_addr Адрес выхода Адрес Входная связь Parameter|out Адрес для построения графика аналогового выхода.
Hdwn Нижняя граница выхода Веществ. Полная связь Parameter|Hdwn Ограничение значения аналогового выхода по низу.
Hup Верхняя граница выхода Веществ. Полная связь Parameter|Hup Ограничение значения аналогового выхода по верху.
Kp Коэф. пропорциональности Веществ. Полная связь Parameter|Kp
Ki Коэф. пропорциональности интеграла Веществ. Полная связь Parameter|Ki
Ti Время интегрирования Веществ. Полная связь Parameter|Ti
Kd Коэф. пропорциональности производной Веществ. Полная связь Parameter|Kd
Td Время дифференцирования Веществ. Полная связь Parameter|Td
Tzd Время задержки дифференциальной части Веществ. Полная связь Parameter|Tzd
Zi Зона нечувствительности Веществ. Полная связь Parameter|Zi
K1 Коэф. входа 1 Веществ. Полная связь Parameter|K1
K2 Коэф. входа 2 Веществ. Полная связь Parameter|K2
K3 Коэф. входа 3 Веществ. Полная связь Parameter|K3
K4 Коэф. входа 4 Веществ. Полная связь Parameter|K4
Импульсный ПИД - регулятор
impQup_addr Адрес выхода импульса вверх Адрес Входная связь Parameter|impQup Адрес для построения графика импульсного выхода "Вверх".
impQdwn_addr Адрес выхода импульса вниз Адрес Входная связь Parameter|impQdwn Адрес для построения графика импульсного выхода "Вниз".
KImpRfact Рейтинг фактор Веществ. Полная связь Parameter|KImpRfact Несимметрия в генерации ширины импульса вверх и вниз.
TImpMin Минимальное время импульса Целый Полная связь Parameter|TImpMin Будут генерироваться импульсы, начиная с указанной ширины.
TImpPer Период повторения импульсов Целый Полная связь Parameter|TImpPer Периодичность повторения генерации импульса.
12. Корневая страница (RootPgSo)
Элемент "Корневая страница", представленный на рис. 21, служит базой для создания пользовательских интерфейсов управления технологическими процессами, основанными на объектах сигнализации. Корневая страница содержит четыре области:
Под контейнером панелей управления располагается кнопка запуска демонстрационного режима — режима при котором осуществляется периодическое переключение показательных кадров, изменение режимов и других операций согласно сценарию.
Виджет "Корневая страница" в режиме разработки (43 Кб)
Рис.21. Виджет "Корневая страница" в режиме разработки.
Данный виджет может использоваться только в режиме корневой страницы, которая должна помещаться в дерево проекта как элемент "/*/so". Кроме этого вокруг главной страницы должна быть развёрнута следующая древовидная иерархия:
При наличии демонстрационного режима необходимо в атрибуте "Проц. проигрывания демо" описать процедуру демонстрации на внутреннем языке OpenSCADA DAQ.JavaLikeCalc. В качестве примера ниже приведена процедура демонстрации "Динамической модели АГЛКС":
stepCur++; stepTm = 20;
//>> Open main mnemo
if(stepCur == 0)
	this.pg_1.pg_mn.pg_1.attrSet("pgOpen",true);
	this.attrSet("tipStatus","Открытие главной мнемосхемы.");
//>> Open main graphics
else if(stepCur == 1)
	this.pg_1.pg_ggraph.pg_1.attrSet("pgOpen",true);
	this.attrSet("tipStatus","Открытие главных графиков.");
//>> Setpoint set more for PC KRD1
else if(stepCur == 2)
	SYS.DAQ.BlockCalc.Anast1to2node_cntr.PC_КРД1.sp.set(6);
	this.attrSet("tipStatus","Увеличение задания регулятора PC_КРД1.");
//>> Open contours group
else if(stepCur == 3)
	this.pg_1.pg_gcadr.pg_1.attrSet("pgOpen",true);
	this.attrSet("tipStatus","Открытие группы контуров.");
//>> Open overview cadr
else if(stepCur == 4)
	this.pg_1.pg_gview.pg_1.attrSet("pgOpen",true);
	this.attrSet("tipStatus","Открытие обзорного кадра.");
//>> Open document
else if(stepCur == 5)
	this.pg_1.pg_doc.pg_1.attrSet("pgOpen",true);
	this.attrSet("tipStatus","Открытие документа.");
//>> Open result graphics
else if(stepCur == 6)
	this.pg_rg.pg_rg.pg_1.attrSet("pgOpen",true);
	this.attrSet("tipStatus","Открытие сводных графиков.");
//>> Open mnemo for KM101
else if(stepCur == 7)
	this.pg_2.pg_mn.pg_KM101.attrSet("pgOpen",true);
	this.attrSet("tipStatus","Открытие мнемосхемы КМ101.");
//>> Open graphics for KM101
else if(stepCur == 8)
	this.pg_2.pg_ggraph.pg_1.attrSet("pgOpen",true);
	this.attrSet("tipStatus","Открытие графиков КМ101.");
//>> Open PID-control panel
else if(stepCur == 9)
	this.ownerSess().pg_control.pg_ElCadr.attrSet("pgOpenSrc",this.pg_1.pg_mn.pg_1.wdg_PC1.attr("path"));
	this.attrSet("tipStatus","Открытие панели управления параметра PC_КРД1.");
	stepTm = 1;
//>> Open PID-control page
else if(stepCur == 10)
	this.ownerSess().pg_control.pg_cntrRegul.attrSet("pgOpenSrc",this.ownerSess().pg_control.pg_ElCadr.attr("path"));
	this.attrSet("tipStatus","Открытие панели управления регулятора PC_КРД1.");
//>> Setpoint restore for PC KRD1
else if(stepCur == 11)
	SYS.DAQ.BlockCalc.Anast1to2node_cntr.PC_КРД1.sp.set(5.8);
	this.attrSet("tipStatus","Восстановление задания регулятора PC_КРД1.");
else { stepCur = -1; stepTm = 0; }
В случае отсутствия Демо-режима нужно на странице проекта, данного кадра, отключить кнопку запуска демонстрации, а поле панелей управления расширить.
В режиме исполнения пользователь может выбрать нужный из доступных объект сигнализации (Ctrl+1...0), выбрать вид отображения (Ctrl+M,G,C,V,D,R), осуществить квитацию нарушений, а также вызвать панель управления нужного элемента. После осуществления выбора пользователю предоставляется мнемосхема или общий кадр в области контейнера мнемосхем, а также панели управления в области контейнера панелей управления. После чего пользователь может наблюдать состояния на мнемосхемах и панелях, а также осуществлять воздействия, предусмотренные ими.
На рис. 22 представлен пример этого элемента в режиме исполнения.
Виджет "Корневая страница" в режиме исполнения (91 Кб)
Рис.22. Виджет "Корневая страница" в режиме исполнения.
13. Паспорт (cntrPasp)
Элемент, представленный на рис. 23, служит для отображения паспорта параметра: детальной информации, включающей шифр, описание, единицы измерения, аварийные границы и т.д. Документ формируется полностью динамически.
Данный элемент должен помещаться в логический контейнер панелей дерева проекта. В режиме редактирования этот виджет представляет из себя пустой "Документ", поэтому приведен только снимок экрана с этим виджетом в режиме исполнения проекта. Связывание с параметром осуществляется динамически при вызове из элементов представления данных параметра.
Вызов паспорта осуществляется из элементов представления данных параметра, например: по правому клику мыши на элементе "Аналоговый параметр" (anShow) и области виджета "Элемент кадр" (ElCadr). После вызова открывается отдельное окно виджета-паспорта со списком и значениями всех свойств параметра в виде таблицы.
Виджет "Паспорт" в режиме исполнения - пример 1 (29 Кб) Виджет "Паспорт" в режиме исполнения - пример 2 (17 Кб)
Рис.23. Виджет "Паспорт" в режиме исполнения.
pName Имя параметра Адрес Входная связь Parametr|NAME Адрес к имени параметра для обращения к параметру целиком и изъятия всех его свойств.
14. Панель документов (doc_panel)
Элемент, представленный на рис. 24, служит для управления документами и навигации по их истории. Элементом поддерживаются динамические и архивные документы.
Виджет "Панель документов" в режиме разработки (7 Кб)
Рис.24. Виджет "Панель документов" в режиме разработки.
Данный элемент должен помещаться в логический контейнер панелей дерева проекта. Связывание с параметром осуществляется динамически при вызове из элемента документа.
Вызов панели осуществляется из элементов документа. На панели предоставляются инструменты, которые несколько отличаются для динамического и архивного документа.
Для динамического документа предусматривается:
Для архивного документа предусматривается только навигация по документам в архиве путём их перелистывания, а также информация о текущем и общем количестве документов в архиве.
На рис. 25 представлены примеры этого элемента в режиме исполнения: динамический (слева) и архивный (справа).
Виджет "Панель документов" в режиме исполнения (11 Кб)
Рис.25. Виджет "Панель документов" в режиме исполнения.
Динамический документ
time Время документа ДатаВремя Полная связь <page>|time
bTime Начало документа ДатаВремя Полная связь <page>|bTime
doc Документ Строка Полная связь <page>|doc
Архивный документ
n Размер архива Целый Входная связь <page>|n
vCur Курсор отображения Целый Полная связь <page>|vCur
aCur Курсор текущего документа архива Целый Входная связь <page>|aCur
aSize Размер архива Целый Входная связь <page>|aSize
15. Панель группы графиков (grph_panel)
Элемент, представленный на рис. 26, служит для управления виджетом "Диаграмма", он позволяет просмотреть историю графиков за необходимый период времени и в нужном разрешении, поддерживается масштабирование шкалы, выбор архиваторов для отображения, а также представление графиков в виде спектра присутствующих частот или XY.
Виджет "Панель группы графиков" в режиме разработки (17 Кб) Виджет "Панель группы графиков" в режиме исполнения (16 Кб)
Рис.26. Виджет "Панель группы графиков" в режиме разработки и исполнения (слева направо).
Данный элемент должен помещаться в логический контейнер панелей дерева проекта. Связывание с параметром осуществляется динамически при вызове из элемента диаграмма.
Вызов панели осуществляется из элементов диаграммы. На панели предоставляются следующие инструменты:
ID Параметр Тип Конфигурация Конфигурационный шаблон Описание
tSek Время тренда ДатаВремя Полная связь <page>|tSek
tSize Размер тренда Вещественный Полная связь <page>|tSize Временной размер графика в историю от времени тренда.
trcPer Период слежения Целый Полная связь <page>|trcPer Период обновления графика.
type Тип Целый Полная связь <page>|type Тип графика: "График", "Спектр частот", "XY".
valArch Архиватор Строка Полная связь <page>|valArch
curSek Курсор ДатаВремя Полная связь <page>|curSek Время установки курсора.
curUSek Курсор, мкс Целый Полная связь <page>|curUSek Время установки курсора, микросекунд.
sclVer Вертикальный масштаб Вещественный Полная связь <page>|sclVerScl Процент вертикального масштаба.
sclVerOff Смещение вертикального масштаба Вещественный Полная связь <page>|sclVerSclOff Процент смещения по вертикальной шкале.
sclHor Горизонтальный масштаб Вещественный Полная связь <page>|sclHorScl Процент горизонтального масштаба.
sclHorOff Смещение горизонтального масштаба Вещественный Полная связь <page>|sclHorSclOff Процент смещения по горизонтальной шкале.
sclWin Масштаб окном Логический Полная связь <page>|sclWin Переключение режима масштабирования окном.
sclWinCtx Масштаб: окном, сохранённый контекст Объект Входная связь <page>|sclWinCtx Контекст сохранения исходных параметров масштабирования окном, для возврата.
16. Терминальная панель (terminator)
Элемент, представленный на рис. 27, служит для заполнения пустого места, когда не выбран элемент для управления.
Виджет "Терминальная панель" (2 Кб)
Рис.27. Виджет "Терминальная панель".
Вызов панели осуществляется из главной страницы "RootPgSo" при смене объекта сигнализации или режима отображения.
17. Рецепт: редактирование (prescrEdit)
Элемент "Рецепт: редактирование", представленный на рис. 28, является одним из группы кадров работы с рецептами, который служит для пользовательского редактирования программ-рецептов.
Программа-рецепт представляет собой последовательный вызов блоков функций — команды (макросы), принимающие до пяти аргументов и возвращающие строку результата, с кодом завершения в начале: "Работа" (0), "Завершен" (> 0) и "Ошибка" (< 0). Вызов команды шага производится циклически пока возвращается результат "Работа" (0). Переход к следующему шагу осуществляется в случае результата "Завершен" (> 0) и команды "Пропуск" (2). В случае ошибки, результат "Ошибка" (< 0), выполнение рецепта прерывается. Вычисление рецепта осуществляется через параметр контроллера рецепта, который поддерживает два способа исполнения рецепта:
  1. непосредственно в объекте контроллера рецепта по командам, хранимым в таблице "PrescrComs";
  2. по командам, размещённым в виде параметров логического контроллера и с учётом их контекста, если в контроллере рецепта указан логический контроллер.
Команды-макросы, которые пользователь может выбирать при формировании рецепта-программы, формируются программистом SCADA-системы под реализуемую прикладную область путём редактирования таблицы команд в OpenSCADA или перечня параметров выбранного логического контроллера. Таблица команд помещается в одну из БД доступных в конкретной конфигурации OpenSCADA. В качестве примера, эта таблица помещена в БД данной библиотеки под именем "PrescrComs". Таблица команд имеет структуру PrescrComs = (name, proc, arg1, arg2, arg3, arg4, arg5), Где:
Для специальных целей зарезервировано несколько команд с именами:
Команды-параметры логического контроллера формируются в виде шаблона параметров подсистемы "Сбор данных", которые затем используются в логическом контроллере рецепта, с рядом обязательных, служебных и внутренних атрибутов:
Особенностью использования команд-параметров является независимое их исполнение и возможность оставлять ряд команд исполняющимися в фоне, например, регуляторы.
В процессе формирования рецепта-программы пользователем, посредством данного кадра, осуществляется работа с таблицей программ. В качестве примера эта таблица помещена в БД данной библиотеки под именем "PrescrProgs". Таблица программ имеет структуру: PrescrProgs = (name, prgTxt), Где:
Кадр "Рецепт: редактирование" содержит слева на право:
Кадр "Рецепт: редактирование" в режиме разработки. (34 Кб)
Рис.28. Кадр "Рецепт: редактирование" в режиме разработки.
Использование — разработка
Данный кадр должен быть помещен в логический контейнер мнемосхем или панелей дерева проекта.
Для корректной работы кадра необходимо скопировать существующую таблицу "PrescrComs" (если режим команд не в логическом контроллере) и "PrescrProgs" из БД в данной библиотеки в нужную БД или создать там новые пустые таблицы, SQL командами в нужной БД, например, для SQLite:
Пустую или скопированную таблицу команд необходимо отредактировать и наполнить нужными пользователю командами, на странице "Таблица" БД, если использован первый режим команд, или указать логический контроллер, с перечнем команд, в объекте контроллера рецепта для второго режима.
После формирования необходимо, в связях данного кадра, установить значения БД с таблицами и названия самих таблиц, указать имя экспортного/импортного файла и установить связь на объект контроллера рецепта.
Использование — исполнение
В режиме исполнения пользователь может добавлять новые рецепты-программы, удалять, копировать и экспортировать существующие, а также импортировать рецепты других станций OpenSCADA. В выбранном рецепте-программе пользователь может выполнить: добавление или вставку нового шага, удаление или изменение положения выбранного шага. Для выбранного шага рецепта-программы пользователь может установить команду и ввести значения доступных параметров-аргументов выбранной команды, после чего сохранить изменения шага.
На рис. 29 представлен пример кадра в режиме исполнения.
Кадр "Рецепт: редактирование" в режиме исполнения. (40 Кб)
Рис.29. Кадр "Рецепт: редактирование" в режиме исполнения.
Общая конфигурация
dbDB БД:База данных Строка Постоянная DB Адрес БД с таблицами в виде {ТипБД}.{ИмяБД}.
dbProgs БД:Программы Строка Постоянная DB Имя таблицы рецептов-программ.
fileExpImp Файл экспорта/импорта Строка Постоянная File Файл экспорта/импорта рецептов-программ пользователя.
Связывание с контроллером рецепта. Пример реализации контроллера рецепта присутствует в БД Динамической модели "АГЛКС"
prExtComLs Список доступных команд рецепта Объект Входная связь Controller|comLs
18. Рецепт: исполнение (prescrRun)
Элемент "Рецепт: исполнение", представленный на рис. 30, является одним из группы кадров работы с рецептами, который служит для непосредственного исполнения или наблюдения за исполнением во внешнем вычислителе программ-рецептов, ранее сформированных в кадре Рецепт: редактирование.
Кадр "Рецепт: исполнение" содержит слева на право:
Исполняемый рецепт-программа может быть приостановлен путём нажатия кнопки "Пауза" в месте кнопки "Запуск" или прерван путём нажатия кнопки "Останов". Также возможно пропустить шаг нажав кнопку "Пропустить", в момент исполнения шага.
По любому завершению рецепта-программы происходит генерация сообщения с параметрами сеанса, а также архивирование документа сеанса. Сообщение с параметрами сеанса может быть использовано просто при просмотре архива сообщений, или же для формирования списка сеансов, например, в группе графиков для перехода к истории на время сеанса. Для просмотра истории отчётов исполнения программ можно нажать на поле документа и полистать на появившейся справа панели навигации по архивному документу. По умолчанию архив документов настроен на глубину 10 документов.
В дополнении к полноформатному кадру исполнения рецептов предусмотрен упрощённый, который позволяет компактно управлять и отслеживать исполнение рецептов в составе других кадров технологического процесса (рис.30).
Полноформатный и упрощённый кадры "Рецепт: исполнение" в режиме разработки. (27 Кб)
Рис.30. Полноформатный и упрощённый кадры "Рецепт: исполнение" в режиме разработки.
Данные кадры должны быть помещены в логический контейнер мнемосхем или панелей дерева проекта, для полноформатного, и на мнемосхему, для упрощённого.
В связях кадров необходимо установить значения БД с таблицами и названия самой таблицы программ, а так-же связать с контроллером рецепта, как в Рецепт: редактирование.
Для возможности архивирования завершённых сеансов, пока оператор переключается по другим кадрам, необходимо для полноформатного кадра в дереве проекта установить параметр "Страница: обрабатывать закрытой".
В режиме исполнения пользователь может выбрать нужный рецепт-программу и запустить на исполнение, после чего отслеживать процесс исполнения или перейти к другим кадрам. Исполняемую программу пользователь может приостановить путём нажатия кнопки "Пауза" в месте кнопки "Запуск" или прервать путём нажатия кнопки "Останов". Кроме этого пользователь может пропустит исполнение текущего шага, нажав кнопку "Пропустить". Также пользователь может пересмотреть или распечатать отчёты ранее исполняемых рецептов, полноформатного кадра, для чего нужно нажать левой клавишей мыши на поле документа и полистать на появившейся справа панели навигации по архиву исполняемых рецептов.
На рис. 31 представлен пример полноформатного и упрощённого кадров в режиме исполнения.
Полноформатный и упрощённый кадры "Рецепт: исполнение" в режиме исполнения. (53 Кб)
Рис.31. Полноформатный и упрощённый кадры "Рецепт: исполнение" в режиме исполнения.
Общая конфигурация
prExtCurCom Контроллер:текущая команда Целый Входная связь Controller|curCom
prExtMode Контроллер:режим Целый Полная связь Controller|mode
prExtProg Контроллер:программа Строка Полная связь Controller|prog
prExtStartTm Контроллер:запуск Целый Входная связь Controller|startTm
prExtWork Контроллер:рабочая Объект Входная связь Controller|work
19. Подтверждение (accept)
Элемент "Подтверждение", представленный на рис. 32, реализует простейший диалог подтверждения операций. Элемент содержит сообщение с вопросом и две кнопки "Принять" и "Отмена". Данный диалог, например, использован в кадре Рецепт: редактирование для подтверждения операции удаления.
Кадр "Подтверждение" в режиме разработки и исполнения. (19 Кб)
Рис.32. Кадр "Подтверждение" в режиме разработки и исполнения.
Данный виджет может быть использован разработчиком при создании кадров динамического взаимодействия в операциях, требующих подтверждения у пользователя. Для использования нужно добавить данный элемент в логический контейнер панелей дерева проекта. Для взаимодействия данный виджет открывается кадром-инициатором в результате чего происходит динамическое связывание диалога с атрибутами "event" и "mess" кадра-инициатора. Из атрибута "mess" берётся сообщение вопроса, а в "event" передаётся сигнал "dlg_Apply", при подтверждении.
Вызов диалога осуществляется из кадра инициатора, а закрытие происходит по нажатию любой кнопки на диалоге. В случае нажатия кнопки "Применить" кадру-инициатору будет отправлен сигнал "dlg_Apply", по которому он может выполнить нужные действия.
elEvent Элемент:событие Строка Полная связь <page>|event Используется для отправки события "dlg_Apply" в случае подтверждения.
elMess Элемент:сообщение Строка Входная связь <page>|mess Источник сообщения вопроса в диалоге.
20. Выбор параметра графика (graphSelPrm)
Элемент "Выбор параметра графика", представленный на рис. 33, реализует диалог выбора источника данных, часто архивных, для формирования графика в кадре "Группа графиков". Выбор предоставляется из перечня указанного в атрибуте "Параметры доступные для выбора (allowSelLst)", кадра-инициатора. Для выбранного источника можно указать имя, шкалу, единицу измерения и цвет графика.
В атрибуте "Параметры доступные для выбора (allowSelLst)" должны помещаться источники данных в виде:
Пример содержимого атрибута "Параметры доступные для выбора (allowSelLst)":
Кадр "Выбор параметра графика" в режиме разработки и исполнения. (69 Кб)
Рис.33. Кадр "Выбор параметра графика" в режиме разработки и исполнения.
Данный кадр должен быть помещен в логический контейнер панелей дерева проекта. В "Группах графиков", которые должны предоставлять возможность пользовательского выбора источника, должен быть определён атрибут "Параметры доступные для выбора (allowSelLst)", перечнем источников согласно правилам указанным выше. Как результат в контекстном меню элемента графика появится пункт "Выбор".
Вызов диалога осуществляется посредством пункта "Выбор", контекстного меню элемента графика. Диалогом пользователю предоставляется выбор источника данных из списка, а так-же указание основных его параметров: имя, шкала, единица измерения и цвет графика. При подтверждении выбранные параметры применяются к элементу графика, заменяя ссылки. Выбор и подтверждение пустого элемента приведёт к очистке всех ссылок и элемента графика. В текстовом поле под списком можно быстро найти нужный параметр.
There are 38 files on this page.[Display files/form]
Comments [Hide comments/form]
