6.4 Проектирование и реализация примитивов отображения
На данном этапе планируется реализация моделей данных UI.VCAEngine и образов визуализатора Vision, WebVision для всех базовых элементов: "ElFigure", "FormEl", "Text", "Media", "Diagram", "Protocol", "Document", "Function", "Box", "Link".
6.4.1 Примитив элементарная фигура (ElFigure)
Реализацию на стороне модели данных (UI.VCAEngine) описанно в этом-же документа, раздел 4.12.
Реализована поддержка элементарных фигур: линии, эллиптической дуги, кривой Безье и заливка замкнутых контуров цветом и/или изображением. Для элементарных фигур реализованы следующие операции:
- создание/удаление фигур;
- копирование фигур;
- перемещение и изменение размеров фигур с помощью мыши и клавиатуры;
- возможность связывать элементарные фигуры друг с другом, получая более сложные, для которых доступны все свойства исходных элементарных фигур;
- возможность одновременного перемещения нескольких фигур;
- заливка замкнутого контура цветом и/или изображением;
- генерация событий клавиш мыши в момент клика мышью на залитые контура;
- масштабирование;
- поворот;
- отражение, частично.
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим элементарные фигуры.
Фигуры, лежащие в основе данного виджета, содержат точки(начальная и конечная), которые могут стыковаться с соответствующими точками других фигур, и точки, с помощью которых изменяется геометрия фигуры.
Добавить фигуру можно с помощью мыши:
- Выбрать желаемую фигуру из контекстного меню.
- Задать с помощью левой кнопки мыши начальную и конечную точки (для линии при удерживании клавиши SHIFT происходит ортогональная её отрисовка).
Удалить фигуру(ы) можно путём нажатия кнопки "Del", имея выделенную(ые) фигуру(ы).
Скопировать фигуру(ы) можно путём нажатия комбинации клавиш "Ctrl" + "C", имея выделенную(ые) фигуру(ы).
Передвинуть/изменить габариты фигуры можно с помощью мыши или клавиатуры:
- Выделить фигуру, клацнув по ней левой кнопкой мыши.
- Перетащить (с помощью мыши или управляющих клавиш) фигуру или одну из её контрольных точек в желаемое место и отпустить кнопку мыши(клавишу).
Существует возможность перемещать несколько выделенных фигур, выбранных при помощи удержания "Ctrl"(эта опция работает при отключенной кнопке Connetcions(Привязки)) либо при помощи выделения мышкой.
Связать фигуры друг с другом можно следующим образом:
- Нажать кнопку Connections.
- Выделить одну из фигур и переместить её начальную или конечную точку к желаемой начальной или конечной точке другой фигуры так, чтобы она попадала в появившуюся окружность. Связанные фигуры перемещаются также как и отдельные, общая точка перемещается для всех фигур, к которым она относится(приоритет отдается дуге, две дуги не могут быть соединены непосредственно друг с другом).
Залить замкнутый контур из фигур можно следующим образом:
- Создать замкнутый контур.
- Два раза клацнуть мышкой внутри его.
Удалить заливку замкнутого контура можно из контекстного меню, клацнув правой кнопкой манипулятора "мышь" по заливке; разорвав контур заливки; двойным кликом левой кнопки манипулятора "мышь" по уже имеющемуся залитому контуру.
Поворот фигуры осуществляется вокруг центра виджета.
Реализована поддержка элементарных фигур: линии, эллиптической дуги, кривой Безье и заливка замкнутых контуров цветом и изображением со свойствами:
- Формирование произвольных изображений с трёх элементарных фигур и заполнений замкнутых пространств цветом или изображением.
- Возможность определения свойств фигур как в целом так и отдельно для каждой: ширина, цвет и стиль линии, ширина и цвет бордюра линии, цвет и изображение заполнения.
- Произвольный поворот общей фигуры около её центра.
- Поддержка пользовательских атрибутов динамических точек, ширин, цветов, стилей и изображений.
- Формирование сообщений по действиям манипулятором мыши в замкнутом пространстве и в целом.
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим вышеперечисленные элементарные фигуры.
6.4.2 Примитив элементов формы (FormEl)
Реализована поддержка элементов формы на кадрах СВУ. Реализованы заложенные свойства, включая следующие элементы формы:
- Редактор строки — Представлено следующими видами: "Текст", "Combo", "Целое", "Вещественное", "Время", "Дата", "Время и Дата". Все виды редактора строки поддерживают подтверждение ввода.
- Редактор текста — Представляет редактор плоского текста с подтверждением или отказом от ввода.
- Поле флажка — Предоставляет поле бинарного флажка.
- Кнопка — Предоставляет кнопку с поддержкой: цвета кнопки, изображения в кнопке и режима фиксации.
- Выбор из списка — Предоставляет поле выбора элемента со списка указанных элементов.
- Список — Предоставляет поле списка с контролем за текущим элементом.
- Дерево — Предоставляет элемент дерева с возможностью выбора элементов.
- Таблица — Предоставляет элемент таблицы с возможностью выбора ячеек, строк или колонок и редактирования содержимого ячейки.
- Слайдер — Элемент слайдера.
- Прогрес-бар — Полоска прогресс-бара.
Реализованы режимы: «Включен» и «Активен», а также передача изменений и событий в модель данных СВУ (движок).
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим вышеперечисленные элементы формы.
- Прогрес-бар — Полоска прогресс-бара (идентично Слайдер).
Реализованы режимы: "Включен" и "Активен", а также передача изменений и событий в модель данных СВУ (движок). Для всех реализованных представлений поддерживается активный режим, т.е. элементы могут быть использованы для создания форм пользовательского ввода.
6.4.3 Примитив текста (Text)
Реализована поддержка элемента текста со свойствами:
- Шрифт со свойствами: типа/класса шрифта, размера, усиления, наклонности, подчёркивания и перечёркивания.
- Цвет текста.
- Ориентация текста.
- Автоматический перенос по словам.
- Выравнивание текста по горизонтали и вертикали со всеми вариантами.
- Отображение фона в виде цвета и/или изображения.
- Отображение бордюра вокруг текста с указанным цветом, шириной и стилем.
- Формирование текста из атрибутов различного типа и свойств.
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим примеры текста с использованием различных параметров.
- Цвет текста.
- Отображение бордюра вокруг текста, с указанным цветом, шириной и стилем.
6.4.4 Примитив отображения медиа-материалов (Media)
Реализована поддержка элемента отображения медиа-материалов со свойствами:
- Указание источника медиа данных (изображения или видео-материала).
- Просмотр изображений большинства известных форматов с возможностью их вписывания в размер виджета.
- Проигрывание простых анимированных форматов изображений и видео с возможностью управления скоростью проигрывания.
- Проигрывание полноформатного видео и аудио, посредством
Phonon.
- Формирования активных областей и генерация событий при их активации.
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим примеры просмотра/проигрывания медиа-данных.
- Указания источника медиа данных (изображения или видео-материала).
- Проигрывания простых анимированных форматов изображений и видео.
6.4.5 Примитив построения диаграм/графиков (Diagram)
Реализована поддержка элемента построения диаграмм для типов "График", "Спектр" и "XY" со свойствами:
- Общие свойства типов диаграммы "График", "Спектр" и "XY":
- возможность выбора архиватора, буфера архива или всех данных при работе с архивными данными;
- адаптация графика параметра к реальным значениям данных путём подстройки шкалы, в случае отсутствия прямо указанного диапазона значений;
- управление масштабом шкалы значений путём увеличения/уменьшения и смещения;
- широкий диапазон масштабирования и адаптации шкалы времени с автоматическим приведением запрашиваемых данных к качеству достаточному для отображения, или нужному для экспорта — указанием предельного количества измерений в пикселе;
- отображение размерной сетки и маркеров по горизонтали и вертикали с адаптацией к диапазону отображения;
- следящий режим за текущим временем путём периодического обновления и смещения времени диаграммы к текущему времени (времени последних данных в буфере архива);
- горизонтальный слайдинг/скольжение с помощью мышь;
- масштабирование участка обрамлённого окном, мышью.
- Свойства типа диаграммы "График":
- построение графиков до 100 параметров на одной диаграмме в процентной шкале и возможностью отображения в собственной шкале выбранных параметров;
- построение графика для: текущих, архивных и пользовательских данных;
- формирования промежуточного буфера отображения для текущих значений;
- поддержка активного режима с курсором и получением значений под курсором;
- возможность построения графиков как в линейной, так и логарифмической шкале значений.
- Свойства типа диаграммы "Спектр":
- построение графиков частотного спектра параметров до 100 на одной диаграмме в процентной шкале и возможностью отображения в собственной шкале выбранных параметров;
- построение графика для: архивных и пользовательских данных;
- Свойства типа диаграммы "XY":
- построение XY графиков параметров до 50 на одной диаграмме в процентной шкале и возможностью отображения в собственной шкале выбранных параметров;
- параметры распределяются парами на график, где чётные по оси Y (0,2,4...) и нечётные по оси X (1,3,5...);
Модулем визуализатора предоставляется и использует ряд специфических атрибутов данного примитива, информация о которых приведена в таблице.
| Id | Имя | Назначение |
| sclWin | Масштабирование участка обрамлённого окном, мышью | Логический тип атрибута, созадаваемый вручную пользователем в случае надобности. Для значения "истина" включается режим масштабирования участка тренда обрамлённого окном с помощью мыши. |
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим примеры диаграмм: "График", "Спектр" и "XY".
- широкий диапазон масштабирования и адаптации шкалы времени с автоматическим приведением запрашиваемых данных к качеству, достаточному для отображения, или нужному для экспорта — указанием предельного количества измерений в пикселе;
- следящий режим за текущим временем путём периодического обновления и смещения времени диаграммы к текущему времени (времени последних данных в буфере архива).
- построение графиков, до 100 параметров на одной диаграмме, в процентной шкале и возможностью отображения в собственной шкале выбранных параметров;
- построение графиков частотного спектра параметров, до 100 на одной диаграмме, в процентной шкале и возможностью отображения в собственной шкале выбранных параметров;
- построение XY графиков параметров, до 50 на одной диаграмме, в процентной шкале и возможностью отображения в собственной шкале выбранных параметров;
6.4.6 Примитив формирования протокола (Protocol)
Реализована поддержка элемента формирования протокола со свойствами:
- Формирование протокола из архива сообщений за указанное время и глубину.
- Запрос данных из указанных архиваторов сообщений.
- Выборка данных из архивов по уровню важности и шаблону категории сообщений.
- Поддержка режима слежения за появлением сообщений в архиве сообщений.
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим пример протокола.
- Поддержка режима слежение за появлением сообщений в архиве сообщений.
6.4.7 Примитив формирования протокола (Document)
Реализована поддержка элемента формирования отчётной документации со свойствами:
- Гибкое формирование структуры документа на основе языка гипертекстовой разметки. Это предоставляет поддержку широких возможностей форматирования документов.
- Формирование документов по команде или по расписанию. Необходимо для формирования отчётной документации в архив с последующим просмотром архива.
- Формирование документа в режиме реального времени. Для формирования документов полностью динамически и на основе архивов за указанное время.
- Использование атрибутов виджета для передачи значений и адресов на архивы в документ. Позволяет использовать виджет документа как шаблон при формировании отчётов с другими входными данными.
В основе любого документа лежит XHTML-шаблон. XHTML-шаблон это тег "body" WEB-страницы, содержащий статику документа в стандарте XHTML 1.0, и элементы исполняемых инструкций на одном из языков пользовательского программирования OpenSCADA в виде <?dp {procedure} ?>. Результирующий документ формируется путём исполнения процедур и вставки их результата в документ.
Источником значений исполняемых инструкций являются атрибуты виджета этого примитива, а также все механизмы языка пользовательского программирования. Атрибуты могут добавляться пользователем и линковаться на реальные атрибуты параметров или-же являться автономными, значения которых будут формироваться в скрипте виджета. В случае со слинкованными атрибутами могут извлекаться значения из истории, архива.
На рисунке представлен кадр, содержащий пример документа.
- Использование атрибутов виджета для передачи в документ значений и адресов на архивы. Позволяет использовать виджет документа как шаблон при формировании отчётов с другими входными данными.
6.4.8 Примитив контейнера (Box)
Реализована поддержка примитива контейнера, по совместительству выполняющего роль страниц проектов. Данный примитив является единственным элементом-контейнером, который может включать в себя ссылки на кадры из библиотеки, формируя тем самым пользовательские элементы нужной конфигурации. Примитив реализует предусмотренные проектом свойства. Перечислим по пунктам свойства данного примитива:
- Контейнер — Позволяет формировать нужные объекты путём группировки базовых в рамках данного примитива.
- Страница — Элементы, построенные на данном примитиве, могут выполнять роль страницы пользовательского интерфейса.
- Контейнер страниц — Свойство замещения собственного содержимого другой страницей в процессе исполнения. Используется для формирования фреймов на страницах пользовательского интерфейса. Например, главная страница традиционной SCADA системы с объектами сигнализации строится именно таким образом.
- Фон — Поддерживает возможность указания фона в виде цвета или изображения.
- Бордюр — Поддерживает возможность изображения бордюра с указанным цветом, толщиной и стилем.
Реализована поддержка примитива контейнера, по совместительству выполняющего роль страниц проектов. Данный примитив является единственным элементом/контейнером, который может включать в себя ссылки на кадры из библиотеки, формируя тем самым пользовательские элементы нужной конфигурации. Примитив реализует предусмотренные проектом свойства. Перечислим по пунктам свойства данного примитива:
