OpenSCADAWiki: Doc/VCA/part6/part4 ...
6.4 Проектирование и реализация примитивов отображения
На данном этапе планируется реализация моделей данных UI.VCAEngine и образов визуализатора Vision, WebVision для всех базовых элементов: "ElFigure", "FormEl", "Text", "Media", "Diagram", "Protocol", "Document", "Function", "Box", "Link".
6.4.1 Примитив элементарная фигура (ElFigure)
Реализацию на стороне модели данных (UI.VCAEngine) описанно в этом-же документа, раздел 4.12.
UI.Vision
Реализована поддержка элементарных фигур: линии, эллиптической дуги, кривой Безье и заливка замкнутых контуров цветом и/или изображением. Для элементарных фигур реализованы следующие операции:
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим элементарные фигуры.
Реализация элементарных фигур в Vision(new). (10 Кб)
Фигуры, лежащие в основе данного виджета, содержат точки(начальная и конечная), которые могут стыковаться с соответствующими точками других фигур, и точки, с помощью которых изменяется геометрия фигуры.
Добавить фигуру можно с помощью мыши:
  1. Выбрать желаемую фигуру из контекстного меню.
  2. Задать с помощью левой кнопки мыши начальную и конечную точки (для линии при удерживании клавиши SHIFT происходит ортогональная её отрисовка).
Удалить фигуру(ы) можно путём нажатия кнопки "Del", имея выделенную(ые) фигуру(ы).
Скопировать фигуру(ы) можно путём нажатия комбинации клавиш "Ctrl" + "C", имея выделенную(ые) фигуру(ы).
Передвинуть/изменить габариты фигуры можно с помощью мыши или клавиатуры:
  1. Выделить фигуру, клацнув по ней левой кнопкой мыши.
  2. Перетащить (с помощью мыши или управляющих клавиш) фигуру или одну из её контрольных точек в желаемое место и отпустить кнопку мыши(клавишу).
Существует возможность перемещать несколько выделенных фигур, выбранных при помощи удержания "Ctrl"(эта опция работает при отключенной кнопке Connetcions(Привязки)) либо при помощи выделения мышкой.
Связать фигуры друг с другом можно следующим образом:
  1. Нажать кнопку Connections.
  2. Выделить одну из фигур и переместить её начальную или конечную точку к желаемой начальной или конечной точке другой фигуры так, чтобы она попадала в появившуюся окружность. Связанные фигуры перемещаются также как и отдельные, общая точка перемещается для всех фигур, к которым она относится(приоритет отдается дуге, две дуги не могут быть соединены непосредственно друг с другом).
Залить замкнутый контур из фигур можно следующим образом:
  2. Создать замкнутый контур.
  3. Два раза клацнуть мышкой внутри его.
Удалить заливку замкнутого контура можно из контекстного меню, клацнув правой кнопкой манипулятора "мышь" по заливке; разорвав контур заливки; двойным кликом левой кнопки манипулятора "мышь" по уже имеющемуся залитому контуру.
Поворот фигуры осуществляется вокруг центра виджета.
UI.WebVision
Реализована поддержка элементарных фигур: линии, эллиптической дуги, кривой Безье и заливка замкнутых контуров цветом и изображением со свойствами:
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим вышеперечисленные элементарные фигуры.
Часть экрана с кадром, содержащим элементарные фигуры. (7 Кб)
6.4.2 Примитив элементов формы (FormEl)
UI.Vision
Реализована поддержка элементов формы на кадрах СВУ. Реализованы заложенные свойства, включая следующие элементы формы:
Реализованы режимы: «Включен» и «Активен», а также передача изменений и событий в модель данных СВУ (движок).
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим вышеперечисленные элементы формы.
Реализация элементов формы в Vision. (25 Кб)
UI.WebVision
Реализованы режимы: "Включен" и "Активен", а также передача изменений и событий в модель данных СВУ (движок). Для всех реализованных представлений поддерживается активный режим, т.е. элементы могут быть использованы для создания форм пользовательского ввода.
Часть экрана с кадром, содержащим элементы формы. (21 Кб)
6.4.3 Примитив текста (Text)
UI.Vision
Реализована поддержка элемента текста со свойствами:
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим примеры текста с использованием различных параметров.
Реализация базового элемента текста в Vision. (12 Кб)
UI.WebVision
Часть экрана с кадром, содержащим примеры текста с использованием различных параметров. (10 Кб)
6.4.4 Примитив отображения медиа-материалов (Media)
UI.Vision
Реализована поддержка элемента отображения медиа-материалов со свойствами:
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим примеры просмотра/проигрывания медиа-данных.
Реализация базового элемента отображения медиа-материалов в Vision. (26 Кб)
UI.WebVision
Часть экрана с кадром, содержащим примеры просмотра/проигрывания медиа-данных. (20 Кб)
6.4.5 Примитив построения диаграм/графиков (Diagram)
UI.Vision
Реализована поддержка элемента построения диаграмм для типов "График", "Спектр" и "XY" со свойствами:
Модулем визуализатора предоставляется и использует ряд специфических атрибутов данного примитива, информация о которых приведена в таблице.
Id Имя Назначение
sclWin Масштабирование участка обрамлённого окном, мышью Логический тип атрибута, созадаваемый вручную пользователем в случае надобности. Для значения "истина" включается режим масштабирования участка тренда обрамлённого окном с помощью мыши.
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим примеры диаграмм: "График", "Спектр" и "XY".
Реализация базового элемента отображения диаграммы в Vision. (10 Кб)
UI.WebVision
Реализация базового элемента отображения диаграммы в WebVision. (11 Кб)
6.4.6 Примитив формирования протокола (Protocol)
UI.Vision
Реализована поддержка элемента формирования протокола со свойствами:
На рисунке представлена часть экрана с кадром, содержащим пример протокола.
Реализация базового элемента отображения протоколов в Vision. (37 Кб)
UI.WebVision
Часть экрана с кадром, содержащим пример протокола. (14 Кб)
6.4.7 Примитив формирования протокола (Document)
UI.Vision
Реализована поддержка элемента формирования отчётной документации со свойствами:
В основе любого документа лежит XHTML-шаблон. XHTML-шаблон это тег "body" WEB-страницы, содержащий статику документа в стандарте XHTML 1.0, и элементы исполняемых инструкций на одном из языков пользовательского программирования OpenSCADA в виде <?dp {procedure} ?>. Результирующий документ формируется путём исполнения процедур и вставки их результата в документ.
Источником значений исполняемых инструкций являются атрибуты виджета этого примитива, а также все механизмы языка пользовательского программирования. Атрибуты могут добавляться пользователем и линковаться на реальные атрибуты параметров или-же являться автономными, значения которых будут формироваться в скрипте виджета. В случае со слинкованными атрибутами могут извлекаться значения из истории, архива.
На рисунке представлен кадр, содержащий пример документа.
Реализация базового элемента отображения отчётной документации в Vision. (61 Кб)
UI.WebVision
Кадр, содержащий пример документа. (48 Кб)
6.4.8 Примитив контейнера (Box)
UI.Vision
Реализована поддержка примитива контейнера, по совместительству выполняющего роль страниц проектов. Данный примитив является единственным элементом-контейнером, который может включать в себя ссылки на кадры из библиотеки, формируя тем самым пользовательские элементы нужной конфигурации. Примитив реализует предусмотренные проектом свойства. Перечислим по пунктам свойства данного примитива:
UI.WebVision
Реализована поддержка примитива контейнера, по совместительству выполняющего роль страниц проектов. Данный примитив является единственным элементом/контейнером, который может включать в себя ссылки на кадры из библиотеки, формируя тем самым пользовательские элементы нужной конфигурации. Примитив реализует предусмотренные проектом свойства. Перечислим по пунктам свойства данного примитива:
Comments [Hide comments/form]
